Dzisiaj jest 09 sie 2020, 11:09
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
 Czy bagażnik w sedanie jest tak samo wąski jak w kombi?
Hej,
Jaka jest szerokość bagażnika w sedanie - taka sama jak w kombi czy też większa/mniejsza? Oczywiście bierzemy pod uwagę takie same wersje wyposażenia.
Pytam bo ostatnio lekko się zdziwiłem jak próbowałem włożyć do mojego kombi suszarkę na pranie.
Suszarka bez problemu weszła do bagażnika małego W201 (szerokość: 1678mm)
Natomiast próby umieszczenia jej w bagażniku W211 (szerokość: 1822mm) na początku nie były zbyt udane:
Dopiero po skosie się zmieściła:
Tylko jak tak patrzę na to jej skośne umieszczenie w bagażniku to się zastanawiam czy zmieściła by się ona w sedanie bez rozkładania siedzeń.
Ogólna pojemność bagażnika w kombi jest bardzo duża, tylko czasami przydałoby się trochę więcej miejsca na szerokość.
11 sty 2020, 14:44
VIN: WDB2110771B230391
Mercedes: 2008 E63
jakiś gigantyczny ten kombi jest... :P sedan ma od boczku do boczku 114cm... (sprawdziłem przed chwilą).
głębokość/długość bagażnika po podłodze od siedzeń do krawędzi wnęki to 119cm... wysokość między 45 a 50cm, w zależności od położenia ładunku względem tylnej półki...
te 1822mm to tam nie wejdą bez kładzenia siedzeń... Ale po złożeniu da radę meble z ikea w paczkach wozić (195cm pudełka x 6). ;-)
11 sty 2020, 16:04
To 1822 mm to szerokość całego samochodu :)
11 sty 2020, 16:51
Patrzę na te fotki i Ci zazdroszczę:
- z jednej strony masy wolnego czasu na szukanie problemów,
- a z drugiej strony oczy mi łzawią jak niewiele Ci zabrakło pomysłu by trzasnąć klapą i mieć go jeszcze więcej ;p
11 sty 2020, 17:52
VIN: WDB2110081B277731
Mercedes: MB E 220cdi Elegance 2008
Przecież ta psia siatka da się łatwo schować i wtedy na pewno się uda.
11 sty 2020, 20:55
Chyba nie o to tu chodzi żeby coś wieźć na głowie pasażerów, hm?;)
A co do szerokości bagażników to im auto nowsze tym gorzej. Kiedyś bagażnik to była blacha, 1mm odstępu, tapicerka, powietrze, tapicerka, 1mm odstępu, blacha. Do tego stopnia, że w W124 są dodatkowe wzmocnienia pod hak holowniczy w tylnych wnękach bagażnika i widać je żywcem po otwarciu klapy. A teraz? moduły, wiązki, easy packi, subwoofery, welurowe tapicereczki...
Jak zaczynałem części jeździłem Pedziotem 206 GTI 3d, po zlożeniu kanapy ładowałem do środka 3szt drzwi od W211 na raz :D Zmieniłem na E46 kombi... zgadnijcie ile tam się mieści takich drzwi w bagaju? :D
15 sty 2020, 11:01
HTC pisze:
To akurat dało się szybko sprawdzić, a problem jest jak najbardziej realny - z pakowaniem szerokich rzeczy do bagażnik trzeba uważać bo łatwo się przeliczyć.
HTC pisze:
Mieć więcej pomysłu od trzaśnięcia klapą? To chyba tak nie działa :)
apt9025 pisze:
Tak, po jej złożeniu byłoby lepiej, ale wolałbym nie przewozić tak rzeczy - większe hamowanie i suszarka wleci do kabiny.
emcek pisze:
Ze dwie sztuki powinny wejśc.
15 sty 2020, 15:08
U mnie siatka jest zwinięta...nie widzi mi się patrzyć w lusterko i widzieć kraty...hehe
Oczywiście jak lecę na wakacje to siatkę rozwijam bo bagażnik mam zazwyczaj po sufit zawalony... :)
Jakbyś miał kombinezona "w golasie" to by był pojemniejszy...jak się airmatików, subwooferów,nawigacji i takich tam zachciało to "cierp ciało coś chciało" ;) ...
Ostatnio zmieniony 15 sty 2020, 15:25 przez Yodas, łącznie zmieniany 1 raz
15 sty 2020, 15:21
Niestety, zero. Otwór jest za waski :D
15 sty 2020, 15:22
Tak myślałem...hehe
A myślicie, że taki CLS w kombi to pojemny...? Niestety to tylko wariacja stylistyczna nie mającą nic wspólnego z pojemnością... :)
Panowie od czasu, kiedy kombi mają być ładne, a nie przypominać tylko "karawan" to niestety stylista-projektant musiał to jakoś kosztem czegoś "wyrysować"...
15 sty 2020, 15:31
VIN: WDB2112221B016291
Mercedes: W211 320 CDI KOMBI
A taką gumę na podłogę bagażnika to gdzie kolega nabył? Przydałoby się.
Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem,
first make sure you are not, in fact, surrounded by ASSHOLES
16 sty 2020, 12:55
VIN: WDB2112821X123497
Pewnie na znanym portalu aukcyjnym, sam kupiłem dwa tygodnie temu...
W202, 323f, FZ6, E39 i S211
16 sty 2020, 13:29
Właśnie pod tą matą przeciwpoślizgową znajdują się 4 przyczepy do mocowania bagażu.
Wystarczy naciąć gumę i postawić do pionu zaczepy.
Następnie składamy siatkę i za pomocą sznura konopnego lub do bielizny mocujemy suszareczkę, na sztywno, tak aby nawet w przypadku wypadku nie wpadła do kabiny.
Osoby skłaniające się bardziej do kosmicznych technologii - mogą wykorzystać gumowe ekspadery.
16 sty 2020, 20:45
Mata kupiona na allegro:
https://allegro.pl/oferta/mercedes-e-w2 ... 8579248943 przed zakupem trzeba upewnić się że kupujemy dobry rozmiar, bo były węższe i szersze oraz krótsze i dłuższe. W mojej były ładnie zrobione miejsca na uszy do mocowania bagażu. Tak jak wcześniej było napisane - wystarczy trochę naciąć gumę i przełożyć przez nią oczka .
A zamiast sznura konopnego lub gumowych ekspanderów można użyć eleganckich pasów transportowych :)
17 sty 2020, 11:59
