Dzisiaj jest 09 sie 2020, 10:44
 Licznik Avangarde
VIN: wdb2112201B055107
Kupie licznik do avangardy 2006r diesel z kontrolka na swiatła licznik moze byc uszkodzony byleby tarcze dobrze swieciły
Lub zakupie same tarcze moze ktos ma ładne białe bez plam
15 sty 2020, 22:09
Kontrolka była od czerwca 2004 :) Ale widzę, że masz auto wrzesień 2006 (MY 807) czyli już pełen lift więc faktycznie, najlepiej szukać takich, lub młodszych ;) Pamiętaj, że w 2006 były jeszcze auta częściowo przedliftowe i flaki zegarów trochę się różnią - trzeba by kodować je w całości.
15 sty 2020, 23:05
Jak sie uda to same tarcze przełoże
16 sty 2020, 16:55
Wiecie, że od stycznia br wymiana licznika może być wykonana tylko w przypadku jego uszkodzenia lub awarii i musi być zgłoszona w ciągu 14 dni na stacji diagnostycznej?
Tyle teoria ;)
16 sty 2020, 17:30
Ale zaraz, ja czegoś nie rozumiem. Wszyscy tak się srają o to przekładanie liczników, do tego stopnia, że dziś klient zwrócił mi zegary od W203, bo się przestraszył... ale przecież zegary po wymianie i tak trzeba dopisać do auta, a z tego co wiem to przebieg "zaciągnie" się sam ze stacyjki.. Więc w czym problem? Dotychczas wszyscy wkładali budzik i zamiast przebiegu patrzyli na kreski oraz nie mieli zrobionego kodowania wariantowego? o_O
PS. HTC to nie jest żadna wycieczka w Twoją stronę, bo wiem, że po prostu zwróciłeś uwagę na temat, ale dziwi mnie, że w ogóle problem występuje, bo przecież to nie W124, że przekłada się szafę i jedzie dalej...
PS2. W W211 wystarczy przełożyć płytę :)
18 sty 2020, 02:43
Wczoraj na mojej ulicy jechała śmieciarka a za nią Straż Miejska i grzebali w śmieciach.
2 sąsiadów jest od wczoraj uboższych o 5000 zł na łebka za to, że w żółtym worku znaleźli styropian.
Co ciekawe - sam wiosną zrobiłem awanturę o to, że wrzuciłem jakieś resztki styropianu do żółtego wora (wszak to spieniony polistyren, czyli nadmuchany plastik, prawda?) i wór został na podjeździe. Pan z Urzędu Miasta przyjechał i po krótkiej wymianie zdań odpuścił i przyznał, że informacje zawarte we wszelkich materiałach, które dostaliśmy przy podpisywaniu umowy, dostępnych na stronach urzędu
nie wykluczają styropianu z plastiku (i nadal tego nie zmienili). Ale należy wrzucać go do czarnego (ani słowa o tym w materiałach). Czyli nie litera a interpretacja odgórna się liczy.
Do czego zmierzam: jasne, że system nie pozwoli na różnicę większa niż 500 km. Wyżej chyba nawet auta nie odpalisz (?)
Pytanie więc powstaje: jak władza wykorzysta tą różnicę (lub sam fakt wymiany, a nie zgłoszenia tego) ;)
18 sty 2020, 04:12
5000....?
Chyba 500zł...
18 sty 2020, 07:42
SD na większą korektę nie, ale robi się virgin i zegary wgrywa "od nowa" do auta. Zawsze wydawało mi się to dość oczywiste :O
Auto odpali i pojedzie bez zegarów
18 sty 2020, 12:17
Mnie nie chodziło o to co się robi najpierw z licznikiem tylko o to, co po instalacji w aucie nieraz zaciągnie z innych modułów. Bo chyba tak się dzieje, nie? I wtedy masz tolerancję różnic właśnie na 500 km.
Chyba, że myli mi się z tolerancją z jaką możesz wprowadzić przebieg przez SD...
Dawne czasy i nie robię tego co roku, to spece od liczników pewnie wyprostują ;)
18 sty 2020, 12:53
HTC jak zwykle musi coś napisać, choć tak jak zazwyczaj nie wie o co chodzi. Tolerancja przebiegów może być maksymalnie do 500km między stacyjka a zegarami. Jeżeli jest większa oznacza korektę licznika, najprawdopodobniej z "wyłączona" synchronizacją.
Po wymianie licznika, nic sobie samoczynnie nie zaciągnie z nikąd, po prostu będą kreski na zegarze. Trzeba licznik zakodować przez sd. Przez sd można zakodować tylko nowy licznik lub odnowiony. Sd traktuje licznik jako nowy do 250km przebiegu całkowitego.
19 sty 2020, 01:16
Liczyłem na to, że poprawi mnie specjalista.
A to, że zrobił to taki, który do niedawna oferował w sygnaturze cofanie liczników usługowo - traktuje jako prawdziwe wyróżnienie.
19 sty 2020, 11:16
