Dzisiaj jest 28 maja 2020, 00:55
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
 Czerwona ikona akumulatora & visit workshop
VIN: WDB2110421A******
Mercedes: W211 E200K 163KM
Piszą w internetach, że to regulator napięcia, ale czy na pewno?
Auto stało 3 miesiące. Akumulator rozładowany do zera. Wymieniłem akumulator na inny no i normalnie odpaliłem.
Zrobiłem jakieś 50km, kilka razy gasiłem, odpalałem bez problemów, ale przy którymś tam z kolei odpalaniu zapaliła mi się taka kontrolka.
Już nie gaśnie.
UB wyświetlaczu 14.2V podczas jazdy więc ładowanie jest - dlatego zastanawia mnie czy to regulator.
Możliwe, że "mały" akumulator do ładowania bo też się rozładował i się nie może naładować?
23 maja 2020, 18:06
Łatwiej sprawdzić miernikiem napięcie na małym akumulatorze, niż napisać ten temat.
Sprawa omawiana wielokrotnie. Używaj szukaj.
24 maja 2020, 09:22
Skoro jesteśmy przy małym aku....to przy jakim napięciu tegoż aku zapala się czerwony komunikat w zegarach?
24 maja 2020, 17:54
Około 11v.
24 maja 2020, 19:04
Dzięki....
24 maja 2020, 19:05
U mnie musi zejść poniżej 10,4.
Ostatnio więcej stoję, a jak już jadę to wokół komina.
Dobrze się więc znamy z czerwonym zegarem ;)
24 maja 2020, 23:53
I jak napięcie spadnie tak nisko to nie ma później problemu z naładowaniem z alternatora?...bo czytałem gdzieś, że jak za bardzo spadnie napięcie na małym aku to nie ma on (mały aku) później siły załączyć przekaźnika do ładowania, bo podobno przekaźnik jest zasilany właśnie z małego aku...
25 maja 2020, 06:29
Przekaźnik zasila moduł BSG. On to kontroluje. Jak będzie słaby mały aku to nie wstanie.
25 maja 2020, 09:05
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
