Dzisiaj jest 26 lut 2020, 09:20
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Przepalanie DPF
VIN: WDB211
Mercedes: E 280 CDI
Driver, a byly juz zdjecia Twojej fury na forum?
04 lis 2017, 01:31
Online
Driv3r pisze:
Czy wystarczy mi normalna jazda w trasie godzinę na obrotach 1800-2200? czy muszę się bardziej ''śpieszyć" lub zbić bieg by było tych obrotów np 3000 i tak sobie "popiłować" :lol: przez 15min?...
W normalnych warunkach wypalanie robi sam. Wystarczy dłuższa trasa, bez zrywów i korków. System uznaje, że warunki są sprzyjające i działa.
Wymusić możesz utrzymując obroty na 3000-3200, jadąc ze stałą prędkością ok 50-60 km/h przez ok 20-30 minut.
Sprawny system zadziała w przypadku osiągnięcia górnego pułapu załadowania filtra nawet w miejskim korku. Problem w tym, że w mieście odcinki są krótkie i czasem nieświadomym trwania procedury, gasimy auto. To niestety bardzo szkodliwe jest.
Teoretycznie filtr podejmuje próbę oczyszczenia co 500-600 km. Ale to dane raczej dla stanu fabrycznego. Z wiekiem auta, przebiegiem i sposobem jego użytkowania, okresy są pewnie bardzo indywidualne.
04 lis 2017, 03:06
AutoElegance.pl, nie były- a Twojej są?
HTC- pytam, bo oczywiście pewien lokalny specjalista od 211 przekazał mi info, że on by wypalić DPF objeżdża całą obwodnice miasta + jeszcze 20km, ciśnie tyle by obrotów było 3tyś z podłączoną starką. Dopiero wtedy jakoś to się wypala...
Dobra, to się nie będę wygłupiał, normalna trasa, zobaczymy co będzie.
Cytuj:
Poznam jakoś ten proces by go nie przerwać? Ile to będzie trwać?
04 lis 2017, 09:55
Ja nawet nie wiem kiedy mi się wypala, średnio dzieje się to co 800km.
04 lis 2017, 10:10
Online
Mówią, że:
-pojawia się coś jak buczenie
-występuje lekki rezonans
-wskazanie paliwa idzie w górę
-mocniej się grzeje
Ale tak jak LDevil - nigdy nie zaobserwowałem.
04 lis 2017, 12:34
VIN: WDB2112221B163812
Mercedes: W211 E320 Kombi
Czy ktoś ma taki objaw jak ja ? ( E320 V6 224KM) ) otóż poza tym że wzrasta temperatura spalin i czuć smrodek - to gdy wyłączam silnik strasznie trzęsie budą.... na początku myślałem ze to poduszki silnika, ale wymieniłem je na dość porządne i dalej tak mam.
Dość mnie martwi te trzęsienie budą.
Z góry dzięki za jakieś sugestie..
12 paź 2019, 21:48
HTC pisze:
Driv3r pisze:
U brata w aucie jest to nawet mniej niż 100 km. Tyle, że głownie po mieście się jeździ.
13 paź 2019, 00:54
VIN: WDB2112221B*****
Mercedes: S211 V6 224 KM, 2007 r.
Nie jestem w stanie zaobserwować kiedy następuje proces wypalania. Nie mam problemu z DPF-em, ale z racji przebiegu auta (ok. 320 kkm) zastanawiam się czy nie wypłukać (wyczyścić) filtra w firmie ogłaszającej się, że robi to na maszynie ciśnieniowej i jakoby profesjonalnie. Mam świadomość, że popioły tam zgromadzone nie są usuwane.
Czy ktoś taką procedurę przeprowadzał ? I czy ma to sens ?
W115 II seria
W124
S210
09 gru 2019, 03:05
Na SD (lub MaxiECU) możesz to odczytać, jak nie dzieje się to za często to raczej nie ma co bawić się w płukanie.
09 gru 2019, 10:31
VIN: WDB2110651A557476
Mercedes: E320 M112 722.618
JerryW pisze:
Właśnie popiol jest usuwany przy takiej operacji.
09 gru 2019, 16:38
Brat oddawał do jakiejś firmy z Wrocławia. Wypalali w piecu i rzeczywiście SD pokazuje, że popiołu nie ma. Ale czy to miało sens? Nie wiem. Wiem, że problem prędzej czy później powróci, bo auto jeździ głównie po mieście i częstotliwość wypalania DPF jest taka sama jak była wcześniej, czyli co około 50-70 km włącza się procedura wypalania. Błędów nie ma, więc podejrzewam, że procedura zakańcza się powodzeniem. Jak próbowałem ręcznie wymusić wypalanie kilka dni temu, to trwało to mniej niż 5 minut. No ale sadzy i popiołu niby nie ma i nie było przed włączeniem procedury na SD.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2019, 16:50 przez Grzegorz-W211, łącznie zmieniany 1 raz
09 gru 2019, 16:47
VIN: wdb220....
Mercedes: W220
Ciekawe rzeczy człowiek może się dowiedzieć :), ja przenigdy nie widziałem wypalania się DPF, ani nie doświadczyłem z nim problemów (mowa o W211). Natomiast jak przez kilka miesięcy ujeżdżałem Mazdę 6 to owszem - wiedziałem, kiedy się wypala (podwyższone obroty), zmulone auto oraz wzrost spalania.
Generalnie Mercedes musi mieć to lepiej rozwiązane, bo nawet jeśli kręciłem krótkie odcinki po mieście problemu nie miałem.
Pozdrowienia
http://www.facebook.com/fotoskarb Lubię To!
http://arkadiuszkubiak.pl
09 gru 2019, 16:50
Wyświetl profil WWW
Ja nie wiem, po co brat te wypalanie robił. Pewnie się gdzieś naczytał, albo mu koledzy na postoju nagadali o DPF i się wystraszył. :lol:
Co do samoczynnej procedury wypalania, to też nie zauważyłem kiedy się ona odbywa. Na postoju nigdy mi obroty nie wzrosły do 2000, w czasie jazdy po mieście też trudno zauważyć wzrost spalania.
Za to po włączeniu ręcznie na SD procedury, obroty wzrastają i spalanie też ;)
09 gru 2019, 16:54
Online
Z DPF-em polecam stosować się do zasady przedstawionej poniżej:
09 gru 2019, 17:36
VIN: WDB211222XXXXXXXX
Mercedes: S211 320CDI 260/600 BBK 350/320
Grzegorz-W211 pisze:
A po wypalaniu na sd nie trzeba zmienić oleju :P?
Moje :D - S211 3.0 V6
09 gru 2019, 17:37
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
