Dzisiaj jest 28 maja 2020, 00:16
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Zespół ryglujący (klamka) klapy kombi- problemy
VIN: wdb2112261axxxxcx
Mercedes: 124 CE 3.0; w212 350 cgi amg
Słuchajcie, ostatnio dopadł mnie problem zespołu ryglującego klapy kombi - element A72.
Coś w tym zespole robiło zwarcie (wg SD, to wszystko w tym zespole) :) akumulator się rozładowywał... cena nowego to prawie 1000 zł., więc zdecydowałem się na zakup używki, już z nowszym numerem, od polifta. Ten zespół na SD już tak błędami nie sypie, ale pozostał jeden: Element A72 - sprzęgło silnika ma zwarcie lub przerwę... Czy ktoś z Was może się zagłębiał w ten temat? Wie ktoś może gdzie jest to sprzęgło? Czy jest ono w siłowniku zamka? Rozebrałem stary siłownik, jest tam czujnik położenia elementu sterującego ryglem i silniczek... czyżby sprzęgło było w tym silniczku?
A może ma ktoś taki siłownik, skądś tam komuś został, sprawny i chce sprzedać? Szkoda mi kasy na kolejny eksperyment z używanym zespołem ryglującym... boję się, że w każdym kombi w tym elemencie są problemy...
Jeśli ktoś coś o tym wie i chciałby mi pomóc, to będę wdzięczny.
SD to nie lek, a "stetoskop"...
29 lip 2014, 09:10
VIN: WDB2112721B188148
Mercedes: E500 kombi
Czy oprócz błędu zauważyłeś jakieś objawy nieprawidłowej pracy?
SD Wronki
06 sie 2014, 14:13
Właśnie to jest najgorsze że nie było nic niepokojącego. Jedynie to że kiedy auto było zamknięte a klapa zaryglowana to przy próbie nacisniecia klamki klapy ona zostawala wciśnięta- nie odbijala. Tak jakby sprężyna była już stara i zmęczona.
Kupilem drugi używany zespół, od polifta, nie ma juz coprawda 6 bledow ale jeden pozostal- błąd sprzęgła silnika... z moich obserwacji wynika że zwarcia nie ma bo aku się nie rozladowuje wiec na razie to zostawiam gdyż wszystko pieknie działa.
06 sie 2014, 23:59
VIN: WDB2112061A263895
Mercedes: E 211 CDI Classic kombi
Witam. W moim kombi mam odwrotny problem u mnie nie chce zaryglowac zamka bagaznika. Moge trzaskac do woli klapa ale nie chce sie zamknac. mial ktos taki problem lub wie gdzie szukac rozwiazania?
21 wrz 2014, 14:33
VIN: WDB2112061A******
w ASO - i kupic nowy zamek. Wszytskie inne rozwiązania sa tymczasowe....
w211.pl -> w211.eu
21 wrz 2014, 18:39
Rozbierz klapę i wymontuj ten zespół ryglujący... obejrzyj dokładnie, może coś się zatarło... zobacz czy siłowniczek porusza plastikowymi elementami... wyczyść wszystko, może jeszcze uda się zreanimować, bo jak nie, to używka (ale duże prawdopodobieństwo, że kupisz uszkodzony), albo nowy, ale nowy ok. 1000 zł. :(
21 wrz 2014, 19:31
Witam. Rozebralem t basziewie ale sam zamek dziala ok, wydaje mi sie ze problem lezy w tej plastkiowej czarnej , nierozbieralnej puszce (czy moze rozbieralnej?). tam chyba nie dziale silniczek ktory rygluje zamek. trzeba bedzie szukac na szrocie. Dzieki za pomoc :)
23 wrz 2014, 20:05
Tam sa dwa silniczki i one padaja, a konkretnuie leca ich szczotki. Możliwe trez sa inne uszkodzenia - wyłamanie zębatki, lub uszkodzenie elektromagnesów. Z praktyki wiem, ze naprawa w domu przedluzy zywot zamka na chwile i problem znow wroci....przynajmniej tak było u mnie....W końcu kupiłem nowy, bo szkoda mi było pieniędzy na używany, który tez za chwile może odmowic posluszenstwa.
Załącznik:
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
w211.pl -> w211.eu
23 wrz 2014, 20:23
lopess pisze:
W zamku brak elektromagnesów, są magnesy stałe i czujniki Halla (czujniki pola magnetycznego). Co do samodzielnej naprawy wszystko zależy od sprzętu jakim dysponujesz oraz od umiejętności. Ja w pierwszej kolejności testuje czujniki Halla (można to zrobić bez rozbierania zamka) następnie testuje silniczki. Uszkodzone silniczki należy wymienić na nowe, żeby naprawa miała sens i przyniosła długotrwały skutek. Idealna regeneracja to wymiana obu silniczków.
SD Wronki
23 wrz 2014, 20:46
hehe, niech będą magnesy stale i czujniki halla :) Problem w tym, ze ja nie moglem dostać takich silniczkow i musialem kombinować z wymiana szczotek, co dawalo efekty na krotka mete... :/ Sprzet i umiejetnosci akurat do tych operacji (mowie o silniczkach) nie sa zbyt wielkie potrzebne jeżeli się nimi dysponuje :)
w211.pl -> w211.eu
23 wrz 2014, 21:13
zazwyczaj tak, natomiast spotkałem się z sytuacją, gdzie czujnik były ok, silniki wyciągnięte, podłączone 12V działały, składałem zamek i nie działało. I tu po użyciu zasilacza i miernika doszedłem do wniosku, że silnik ma nadpalone uzwojenia i po prostu nie miał mocy. Dlatego uważam, że jak już się rozbiera tylną klape oraz zamek warto się zabezpieczyć w zasilacz 12V oraz miernik. A po silniczki można się zawsze zgłosić do mnie:)
SD Wronki
24 wrz 2014, 09:44
Zaraz, zaraz Pany, bo mylicie pojęcia... Temat jest o zespole ryglującym, a to jest to, co jest wyżej w klapie, razem z klamką. Lopess- wrzucasz zdjęcie bebechów samego zamka, a to co innego...
Jeśli części do zamka, to polecam zamkimercedes.pl - tam gość regeneruje i m do ZAMKA wszystkie części i czujniki.
Niestety z zespołem ryglującym jest troszkę inaczej- nie ma do niego części i nikt tego nie naprawia... trzeba spróbować poczyścić, wyczyścić złącza, może coś zaśniedziało... często pada stycznik przy klamce- robi się tam zwarcie...
Jeśli nie rygluje zamka, to znaczy, że właśnie w tej czarnej puszeczce silniczek nie chodzi, albo zębatki są uszkodzone- jest to jak najbardziej rozbieralne, robiłem to - można tam łatwo dojść co i jak tam działa...
24 wrz 2014, 10:11
Temat faktycznie jest o zespole ryglującym, ale problem, który opisuje tomii9 dotyczy zamka (przynajmniej tak mi się wydaje)...
SD Wronki
24 wrz 2014, 11:18
martin pisze:
Masz oryginalne silniczki johnsona ze ślimakami/zebatkami?
Bojar pisze:
Niczego nie mylimy, nie czytasz wszystkich postow :P : Przeszlismy na zamek, bo tomii9 napisał:
tomii9 pisze:
Bojar pisze:
Ale nie chodzi o to, żeby komus dac zarobić, ale żeby samemu naprawić, jeżeli jest taka mozliwosc ;) Mi nie udało się znaleźć nigdzie tych silniczkow, choć nawet napisałem do producenta. Ale jak widać @martin pisze, ze gdzies dostępne sa.... Jeżeli nie tajemnica to gdzie można je kupic?
w211.pl -> w211.eu
24 wrz 2014, 12:18
Ta "czarna puszka" leży właśnie nie w zamku, ale jest częścią zespołu ryglującego, jak sama nazwa mówi... nie wiem jak przeszliście na zamek, skoro tomi pisał o czarnej puszce znajdującej się w zespole ryglującym, w której właśnie jest silniczek, który rygluje... :P
Poza tym sam możesz sobie wymienić, ale jak nie masz części to musisz komuś dać zarobić. Jeśli koleś z zamkimercedes.pl naprawia zamki i ma części, to być może Ci je sprzeda. Co za różnica, czy on zarobi na silniczkach, czy na ich wymianie? A jakbyś w ASO kupił, to pewnie oni by Ci z 0% marżą sprzedali? :D
24 wrz 2014, 18:32
