Dzisiaj jest 28 maja 2020, 00:18
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
 Dołożenie ELEKTRYCZNIE ZAMYKANEJ KLAPY do W211 Sedan
VIN: WDB2110161A
Mercedes: E
A czy caly mechanizm, z wszystkimi gratami potrzebnymi do przerobki, od po lifta beda pasowac do przed lifta?
Star Diagnosis Pułtusk
09 wrz 2015, 10:44
VIN: WDB2110222B
Mercedes: E 320/ V6/ CDI
Powinien pasować, w końcu po za blendą w klapie raczej nic się nie zmieniło.
Diagnostyka komputerowa Star Diagnosis - Birmingham
tel. 07928668940
09 wrz 2015, 10:47
VIN: WDB2110161A
Mercedes: E
lukzlo22 pisze:
No na chłopski rozum to powinno pasować ;)
09 wrz 2015, 11:56
VIN: WDB230475
Mercedes: SL500 V8
W221 V8
Tak wszystko to samo pasuje. Ja miałem u siebie cały komplet wraz z modułem od polifta w przedlifcie z 2003r.
09 wrz 2015, 14:38
VIN: WDB2112221B086568
Mercedes: S211 320CDI 260/600 BBK 350/320
Czy da się zrobić zamykanie klapy ze środka w kombi? Jest obecnie tylko otwieranie.
Czy np zmiana przycisku na taki http://thumbs3.picclick.com/d/l400/pict/182124850362_/Mercedes-Benz-W211-Schalter-Heckdeckel-2118211751-02-09.jpg
spowoduje, że będzie się zamykała czy trzeba kable ciągnąć?
Moje :D - S211 3.0 V6
02 sty 2017, 10:41
VIN: WDB2112901B165542
Mercedes: E500
Powinno działać, na schemacie widać ze ten wyłącznik ma inne rezystory, tzn 2 szt w tym otwierającym jest jedna sztuka czy jakoś tak.
30 cze 2017, 23:12
Kombi ma klapę wychodzącą poza obrys auta i dlatego fabryka nie przewidziała takiej opcji.
Czy da się to ominąć? Pytałem tu i tam - i wiem, że nie.
A zmiana przycisku to najmniej prawdopodobny scenariusz na taki patent. Prędzej wcale nie zadziała :)
Ale kibicuje eksperymentom ;)
30 cze 2017, 23:36
VIN: WDB2110261A621392
Mercedes: 211 E320CDI
Witam A czy zna ktoś może nr. Tego plastiku osłaniającego mechanizm i ewentualnie brakuje mi śrubki do przykręcenia do zawiasu mechanizmu występuje to osobno?
02 gru 2017, 19:22
VIN: WDB2112561A739568
Mercedes: S211 / m272 / 7G
Dla S211 z dociągiem klapy w zamku
Wiązka A2114402207
Sterownik A2118701685
Siłownik z potencjometrem A2118201297
Pompa A2118000948
Obudowa pompy A2118000065
Lewa strona - siłownik gazowy A2119801364
Prawa strona - siłownik gazowy A2119801464
Przełącznik w kabinie A2118210679
Przełącznik w klapie A2118219551
Osłona zintegrowana z blendą głośnika w kabinie pod przełącznik A2117200148
Głośnik-beeper klapy A1648220030
Schemat
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=705531
14 wrz 2018, 09:49
mam pytanie zamontowałem dziś cały zestaw do zamykania dokodowane w diagnostyce systemowej zegarach i w ZGW ale nie idzie wykonać kalibracji nie reaguje na przycisk ktoś coś podpowie? jedynie moduł od CLS mam ale to chyba nie ma znaczenia?
-- 07 maja 2019, 01:13 --
Udało się ogarnąć, wszystko działa, moduł od CLS nie jest kompatybilny w w211 jako ciekawostka w zegarach w zakładce wehicle można ustawić tzw. Tryb garażowy, wtedy otwiera do połowy tylko
07 maja 2019, 01:16
VIN: WDB2110261A466314
Mercedes: E 320 CDI
Witam. Mam pytanie czy zestaw elektrycznej klapy od w219 podejdzie do w211 ? Pozdrawiam
14 sty 2020, 18:25
Dosłownie jeden post wyżej już masz napisane, że chociażby moduł nie pasuje
20 sty 2020, 11:58
VIN: WDD2193221A054199
Mercedes: CLS 320 CDI
Witam
może ktoś się orientuje czy komplet z CLS 219 6,3 amg lift 2009 będzie pasował do CLS 219 3,2 cdi 2005?
[edit]
odpowiem sobie sam, pasuje i wszystko działa, tylko brak możliwości podłączenia przycisku otwierania klapy z wnętrza bagażnika - zielony przycisk na tapicerce klapy
przy okazji mocowanie stelaża z silnikiem jest trochę inne od tego na zdjęciach autora tematu, więc prawdopodobnie ten element z CLS może nie pasować do w211
24 maja 2020, 00:17
