Dzisiaj jest 16 sty 2022, 21:32
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
 3000km na nowych hamulcach
VIN: WDB2112061A569245
Mercedes: ........
S211 2,2CDI
S213 2,2CDI
Vitaycie.
Nie dawno wymieniałem wszystkie tarcze, klocki, szczęki postojowego (wszystko firmy Febi) z mechanicznym odświeżeniem rozpórki. Wszystko pięknie działało, hamowało ale zaczęło hałasować po niewielkim przebiegu autostradowym. Czuję bicie którejś tarczy z tyłu podczas lekkiego hamowania np. ze 130/h do 100/h hałas tego bicia jest potworny.
Czym to może być spowodowane?
S211 2,2CDI mój roboczowóz
GLC Coupe 2,2 CDI - nowiutka niunia ukochanej
26 lis 2021, 18:22
VIN: WDD219...
Mercedes: CLS C219 500 '08
Z doświadczeń mojego przyjaciela mechanika wynika, że Mercedesy nie lubią hamulców Febi, montuje wszędzie ATE i jest OK (także w przypadku mojego, 4 roku posiadania różnych CLS'ów - wszędzie zawsze ATE i nie ma problemów). Może to więc kwestia jakości zastosowanych czesci? Ktoś ma podone doświadczenia z częściami układu hamulcowego tej firmy?
Pozdrawiam,
Tomek
27 lis 2021, 13:30
Ja także stosuje ATE. Teraz na obu osiach mam ATE Ceramic. Nie brudzą, nie piszczą, dobrze hamują.
Jeśli chodzi o Febi to u mnie tylko części zawieszenia.
27 lis 2021, 17:44
VIN: WDB2110421A963699
Mercedes: W211 E200 Kompressor
Yodas pisze:
W pełni potwierdzam- naprostowany przez @Yodasa też poszedłem w taki zestaw, spokój święty :)
V.
27 lis 2021, 19:11
VIN: WDB2110261A386412
Mercedes: S550
Jak koledzy wyżej napisali ATE jest git..
Sprawdź to co opiszę ...
Ja osobiście miałem kilka przypadków w 211 że tłoczek w tylnym zacisku jest z tworzywa i one puchną z biegiem wieku.
Na starym klocku jest wszystko dobrze!!!!! ale po wciśnięciu go i założenia nowego zestawu ma ciężko wracać i gotują tarczę nawet ATE ....
28 lis 2021, 22:36
U mnie ten właśnie przypadek wystąpił.
Musiałem wymienić tłoczki w tylnych zaciskach.
28 lis 2021, 22:40
VIN: WDB2110411B206835
Mercedes: W211 E200 2007 R
Same tłoczki? Możesz polecić jakiś zestaw naprawczy?
I jeszcze jedno, napisałeś że stosujesz ATE. Co do klocków - nie mam pytań. A tarcze? Nie ma problemów z biciem po ostrym hamowaniu?
29 lis 2021, 00:53
Tłoczki przełożone używane z innych zacisków.
Z tarczami ATE także nie mam problemów.
29 lis 2021, 10:25
Tarcze ATE mam sprawdzone od wielu lat na różnych autach, za "namową" Yodasa dopasowałem w W211 również klocki ceramiczne (dotychczas stosowałem zwykłe ATE), stąd pisałem o pełnym zadowoleniu :)
V.
29 lis 2021, 10:37
Mercedes: S550
Wrzucam tłoczki na maszynkę i je obrabiam do ponownego użytku , są po prostu spuchnięte w pewnym miejscu i mają trudności z cofaniem się do zacisku . Powodują ugotowanie tarczy po niewielkim przebiegu..
D4-568 taki zestaw w carsie jest za kilka złociszy 20-30zł bez tłoczka
D4-2113C a tu z tłoczkiem jak kto woli ;)
29 lis 2021, 12:42
Mercedes: ........
S211 2,2CDI
S213 2,2CDI
Trochę szkoda wywalać stosunkowo nowe hamulce na rzecz innego producenta, zastanawiam się w jaki sposób u mnie doszło do tego bicia, nie hamuję ostro, hamuję mało ale robię spore przebiegi.
Co mogło się z tą tarczą stać i dlaczego - nie mam pojęcia.
Poleciałem na FEBI za ogólnymi internetowymi radami, zresztą zawieszenie też w ub roku niemal całe wymieniłem tej samej firmy. Coś nie chce mi się wierzyć że gwiazdka nie lubi Febi, tu coś musi być wytłumaczalnego.
-- 30 lis 2021, 15:47 --
przemekcrx pisze:
Szukam logiki...
Istotnie może się nie cofać, ale to grzałoby tarczę po całym obwodzie i zapewne temperaturka byłaby wyczuwalna, ale nic takiego nie stwierdziłem, ponadto bicie najwyraźniej spowodowane jest jakimś lokalnym odkształceniem.
Ale podniosę koła tylne i zobaczę jak się kręcą, czy coś ociera...
Aha, jeszcze usłyszałem że jak delikatnie dohamowuję toczące się auto np przed światłami to tył lewy bardzo wyraźnie piszczy, aż wstyd.
30 lis 2021, 15:51
Problem w tym, że Febi to pakowacz, w efekcie nie wiadomo co jest w pudełku z ich logiem...
V.
30 lis 2021, 16:00
Mercedes: S550
Tłumacząc inaczej coś zjebałe-ś nie zachowałeś szczególnej ostrożności przy demontażu-montażu ;)
01 gru 2021, 09:59
Mercedes: ........
S211 2,2CDI
S213 2,2CDI
przemekcrx pisze:
Masz rację i to moja wina, chyba już wiem co.
Dziś podjechałem na kontrolę hamulców i okazało się, że tylne koła stawiają zbyt duże opory, pan który robi testy kilkanaście dziennie, powiedział że jako pojazd tylno napędowy wskazania luźnego toczenia nie powinny przekraczać 80 góra 100N na koło.
Tymczasem u mnie jest jak na foto, obydwa koła przyhamowują i daje nam w sumie 5% skuteczność stałego hamowania.
Ponadto, tylne prawe "tętni", wskazania wahały się 220-250N i powoli zaciskając postojowy wprawiało auto w podskakiwania.
Stwierdziliśmy teoretycznie, że w nieprawidłowy sposób regulowałem szczęki hamulca postojowego i muszę je popuścić, są tam samoregulacje więc po kilku depnięciach szczęki ustawią się optymalnie.
Pogoda licha i nic więcej nie zrobiłem, może jutro się uda.
Załącznik:
Załącznik:
-- 02 gru 2021, 20:16 --
EDIT
No i wszystko jasne. Dziś bezdeszczowo, tylne prawe w górę, zdjąłem tarczę i popatrzcie sami.
Farbę spaliło na fragmencie, od wewnątrz bęben ocierał o szczęki, ciemniejsze fragmenty w bębnie są jeszcze "nie dotarte" i to chyba dlatego auto na rolkach podskakiwało w efekcie rezonansu.
Umyłem tarczę, prysnąłem podkładem i ponownie pomalowałem w kolorze mojego podpisu.
Szczęki poluzowałem o kilka obrotów, poskładałem, założyłem koło i na uniesionym kole włączyłem bieg.
Kręci się i cisza... :D
Załącznik:
Załącznik:
Jutro jadę do Lipska, będzie okazja przetestować, ale hamulca postojowego nie zaciągałem, zrobię to dopiero jutro po powrocie.
Tymczasem dziękuję Wam za sugestie.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
02 gru 2021, 20:27
