Dzisiaj jest 16 paź 2021, 09:46
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
 Czyszczenie EGR - rzetelniej [Fotopomocnik]
VIN: WDB2112061A569245
Mercedes: ........
S211 2,2CDI
S213 2,2CDI
Koledzy, jest już tu temat, ale w nim zdjęcia już niczego nie zdradzają, są za to komentarze, więc odsyłam do lektury viewtopic.php?f=38&t=4783&hilit=czyszczenie+egr
Czyszczenie EGR by było skuteczne, powinno być dogłębne, wówczas wystarczy na dłużej. Umycie powierzchowne nie załatwi sprawy, gdyż pod dekielkami są mechanizmy, którym ubita sadza skutecznie utrudnia ruch. A jest tej sadzy tyle, że wydłubana nie zmieściłaby się w pudełku po zapałkach - czyli sporo tego.
Wydłubanie z zakamarków i umycie mechanizmów powinno ostatecznie skutkować tym, że jak palcem naciśniemy dźwigienkę, to sprężynka powinna bez oporów zamykać grzybek do pełnej szczelności. Nie powinno być najmniejszych oporów w ruchu żadnego elementu i tym samym całej przekładni. Żałuję że nie mam zdjęcia z sadzą przed jej pozbyciem, ale jak rozbierzecie... nie wystraszcie się.
Zerknijcie na foto, zaznaczyłem strzałkami istotne punkty do demontażu i rozłożenia.
Złożenie na zatrzaskach powinno być słychać wyraźne kliknięcia. Po założeniu i podłączeniu, kontrolka Check Engine nie zgaśnie, konieczne jest wyłączenie przez OBD
Powodzenia.
S211 2,2CDI mój roboczowóz
S213 2,2CDI - nowa niunia ukochanej
09 mar 2020, 21:49
VIN: WDB2110061A069415
Mercedes: E 220 CDI
Panowie mam problem z wyjęciem swojego EGRa. Siłuję się z nim i nic. Podlewałem naftą i innymi środkami do penetracji ale bez efektów. Mam zamiar wyjąć rurę A6111400408 w której osadzony jest EGR. Możecie powiedzieć czy jest to trudny zabieg?
28 lip 2021, 19:04
VIN: WDB2110161A028106
Mercedes: E270 CDI
Mi też ciężko chciał wyjść. Najlepiej nim obracać na boki, delikatnie popukać. Polecam chemię do czyszczenia kominków
29 lip 2021, 07:18
Mercedes: E 220 CDI
Dziś udało mi się wyjąć po wielkich bulach EGRa. Tak naprawdę to musiałem rozwiercać ponieważ poprzedni właściciel zastosował Smar miedziany, który spowodował, że zawór zapiekł się. Jednak wymiana zaworu nic nie dała. Samochód nadal nie ma siły. Kopci i spalanie ma ponad 9L/100 km. Błąd zaworu SEGR został usuniety ale mocy brakuje.
31 lip 2021, 22:23
Mercedes: ........
S211 2,2CDI
S213 2,2CDI
77Marek pisze:
Sprawdź czy turbo nie dmucha w atmosferę zamiast w kolektor.
Miałem tak w busie, gdzie wężyk sparciały oderwał się od króćca średnicy 12mm i "cała para szła w gwizdek". Do wyszukania nieszczelności wykorzystaj wydech z odkurzacza typu stary Zelmer.
01 sie 2021, 08:58
