Dzisiaj jest 08 maja 2021, 08:25
 Śruby zabezpieczające do kół.
Idzie sezon na wypasione koła, a słyszymy coraz więcej o zastanych autach na cegłach. Lekarstwem mogą być śruby zabezpieczające firmy KRÓLAK.
Wczoraj właśnie dostałem przesyłkę i uważam, że to obowiązkowy zakup.
Firma to rodzinna (dwuosobowa) manufaktura.
Do oryginalnych kół MB W/S-211 pasuje zestaw Z-949W, są to śruby M14x1,5x28.
Pomijam częste przypadki stosowania dystansów przelotowych, wtedy trzeba odpowiednio dłuższe śruby.
U mnie teraz siedzą ori koła od CLS-a 219 i ten zestaw także idealnie pasuje.
Śruby ori (M14x1,5x28) i zabezpieczające wkręcają się na 6,5 obrotu. W końcu CLS219 to technicznie W/S211 tylko inaczej ubrany.
Oczywiście w ofercie mają wszystko co dusza zapragnie jeśli chodzi o długości, rozmiary czy inne techniczne wymagania.
Ale do Naszych ori kół MB jest podany zestaw.
Zresztą Sami wejdźcie na stronę firmy i poczytajcie.
Mam nadzieję, że komuś uratuję jego wypasione felgi .
Wcześniej miałem Febi. Ale te taśmowo produkowane zabezpieczenia często mają powtarzalny wzór.
https://www.firma-krolak.com.pl/
09 kwie 2021, 12:46
VIN: WDB2110651A557476
Mercedes: E320 M112 722.618
Używam McGard na dwóch zestawach kół z racji, że potrzebuje różne długości.
Miałem przypadek że mi ukradli pod blokiem śruby!
Jakiś fan Mercedesa potrzebował ;/
dzięki za link
09 kwie 2021, 14:00
Dzisiaj wszystko założyłem. Kształtka ma magnesik i momentalnie "zasysa", aby łatwiej było dopasować czy wyciągnąć śrubę. U mnie to zbawienne, bo otwory w felgach są bardzo głębokie.
Są w zestawie też plastikowe nasadki (grzybki) na łeb śruby. Ich celem jest ochrona przed zanieczyszczeniami, ale nie zakładałem tego bo bym ich nie zdemontował, z racji wspomnianych głębokich otworów w felgach.
09 kwie 2021, 15:47
VIN: WDB2110161A131829
Mercedes: E 270 CDI
Yodas fajnie, że znalazłeś i podzieliłeś się taką firmą i jej działalnością. Zainteresowało mnie to na tyle, że też zamówię śruby. Na pewno się przydadzą. Dzięki
09 kwie 2021, 18:05
VIN: WDB2110061A159917
Dzisiaj przyszły, mega solidnie to wygląda. Gość kontaktowy i po rozmowie widać że profesjonalista. Udało się dogadać i kupić jeden komplet z różnymi długościami śrub pod dystanse za nieco wyższą cenę (inny wzór). Do śrub jest papier z numerem wzoru w razie zagubienia końcówki.
21 kwie 2021, 14:17
